Методы проращивания семян |
15.9.2008, 14:35
Новичок Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 66 Из: Украина |
Скарификация
Нарушение оболочки или скарификация. Некоторые семена имеют очень плотную оболочку, затрудняющую поступление влаги. Аккуратно процарапайте (или поскребите) оболочку семени острым ножом, в самой удаленной части от «глазка» семечка. Или слегка потрите наждачной бумагой. Если семена маленького размера, то скарификацию можно сделать, положа несколько между двумя листами наждачной бумаги и немного потерев. Иногда можно встретить предварительно скарифицированные семена в продаже. Замачивание Замачивание полезно с двух точек зрения: размягчает плотную оболочку и растворяет вещества, содержащиеся в семени, которые могут препятствовать прорастанию. 24 часа в изначально горячей для рук воде 50-60 С, обычно достаточно. Если замачивать на более длительное время, вода должна ежедневно заменяться. Семена некоторых растений (Cytisus, Caragana, Clianthus) набухают во время замачивания. Если несколько семян из партии набухли в течение 24 часов, их нужно немедленно высадить, а оставшиеся слегка наколоть иголкой и продолжать замачивание. Когда каждое семечко набухнет, его нужно высадить, не давая времени просохнуть. Стратификация Стратификация (содержание в холоде) Некоторым семенам необходим период влажности и охлаждения после созревания, перед тем как они начинают прорастать. Обычно это нужно или для того, чтобы дать зародышу семени время на созревание, или пробудить из состояния покоя. Такой период может быть искусственно создан при помещении увлажненных семян в холодильник на определенный срок (обычно 3-5 недель при температуре около 5 С.) Мелкие семена лучше посеять на увлажненную почву, поместить плошку с семенами в закрытый полиэтиленовый пакет и оставить в холодильнике на рекомендуемый срок. Более крупные семена можно смешать с влажным торфом в количестве, равном 2-3 объемам имеющихся семян, затем также поместить в пакет, закрыть его и убрать в холодильник. Время от времени проверяйте семена. Семена обязательно нужно увлажнять до охлаждения, но не допускать пребывания в воде или замерзания. После стратификации семена нуждаются в свете, поэтому, если требуется, то лишь слегка присыпать их почвой, а также не накрывать плошки с семенами непрозрачными крышками, плотной бумагой и т.д. Двойная стратификация Двойное пробуждение («раскачивание»). Семена некоторых растений требуют нескольких периодов охлаждения или комбинированных условия для выхода из периода покоя. Некоторые семена имеют несколько периодов покоя и каждый должен быть прерван по очереди и в правильной последовательности, прежде чем наступит прорастание. Например, некоторые лилии, древесные пионы, тисс (Lilies, Tree peonies, Taxus) нуждаются в 3-месячном периоде тепла при 20-30 С, во время которого развивается корень, а затем в 3-месячном периоде охлаждения для пробуждения ростка перед тем как сеянец прорастет. Триллиум (Trillium) требует для прорастания 3 месяца охлаждения, затем 3 месяца тепла и снова 3 месяца охлаждения. Проращивание на салфетке или в пакете Очень мелкие семена следует посеять на поверхность влажного бумажного полотенца (салфетки), помещенного на блюдце или любую плоскую емкость. Вложите блюдце в полиэтиленовый пакет и завяжите узлом, чтобы получился мини-парник. Не располагайте под прямыми лучами солнца, но поместите в хорошо освещенное место. Как только семена начнут прорастать, достаньте пинцетом и высадите в подготовленную почву. Можно также поместить плошку с увлажненным грунтом в пакет, насыпать семена по поверхности и завязать пакет. Для такого способа подойдут также неглубокие контейнеры от мясных продуктов или курицы, продающихся в супермаркете. Для более мелких семян. Метод, который хорошо зарекомендовал себя не только с мелкими, но и с большим количеством разнообразных семян, можно назвать проращивание в пакете. Семена насыпать на поверхность влажного грунта, можно немного присыпать сверху, если это рекомендовано, затем поместить емкость с семенами внутрь полиэтиленового пакета и закрыть его (можно с помощью резинки). Пакет должен покрыться изнутри конденсатом или «затуманиться» в течение 24 часов. Если этого не случилось, поместите контейнер с семенами в воду по самые края, пока поверхность почвы не «заблестит», затем опять положите в пакет и закройте. Пакет не снимается и дальнейшее увлажнение не требуется до тех пор, пока семена не прорастут. Однако, если период прорастания семян длительный, не помешает периодически проверять состояние грунта. Контейнер с семенами в пакете поместить в хорошо освещенное место с постоянной температурой. Как только большинство семян прорастет, снимите пакет, понизьте температуру на несколько градусов и обеспечьте хорошее освещение (кроме прямых солнечных лучей), чтобы проросли самые туговсхожие семена. Поможет также периодическое опрыскивание семян в первые 14 дней. (Примечание: перед завязыванием пакет можно «надуть» - Л.Т-П.) Проращивать как кофе Пальма, Банан, Кофе, Карликовый апельсин, Чай, Цикада и подобные. Семена этих растений могут прорастать в течение нескольких месяцев и очень непостоянны. Замочите семена на 2 часа перед посевом в тепой воде. (После замачивания снимите ногтем кожуру с семени Кофе). Сейте в специально подготовленную почву (в основе которой - верховой торф). Поместите в темное место при температуре 24 С. Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Регулярно проверяйте и рыхлите землю перочинным ножом. Обычно мы размещаем семя вровень с поверхностью почвы, т.к. обнаружили, что иногда развивается мощный корешок без образования ростка (стволоножки). Если вы обнаружите такое семечко с корнем, его следует немедленно извлечь и высадить в 8-10 см горшок. В этом случае оно должно дать росток. Цикаду лучше сажать в смесь из 1 части песка и 1 части торфа. Чай выращивается таким же способом, но при температуре 16-18 С. Проращивать под стеклом Нертера. (Nertera Granadensis) Используйте хорошо дренированный почвогрунт средней питательности. Хорошо подойдет смесь из равных частей мха, торфа и песка. Сейте по поверхности, чуть-чуть присыпая почвой. Накройте стеклом или прозрачным пластиком. Держите контейнер при температуре 18-24 С. Большое скопление конденсата может повредить посевам, поэтому регулярно приподнимайте или переворачивайте стекло или пластик. После прорастания сеянцы выглядят очень тоненькими и вытянутыми, поэтому необходимо удалить крышку и переставить контейнер в хорошо освещенное место (но не на солнце). Пикируйте как можно раньше в почвосмесь из 1 части чистого торфа и 1 части песка. Поддерживайте влажность и притеняйте от солнца до тех пор, пока не окрепнут и акклиматизируются. Как бегонию Бегония, Бромелиевые, Цинерария, Кальцеолярия, Росянка, Декабрист, Живые камни, Меконопсис, Непентес, Каучуконосы, Сенполии, Саррацинии, Стрептокарпусы, Тибухина. Поверхностный посев на полностью увлажненный грунт. Накройте контейнер стеклом или прозрачным пластиком и поместите в место с рассеянным светом при температуре от 18 С. Когда семена начнут прорастать, постепенно сдвигайте стекло для доступа воздуха. Семена также можно посеять на салфетку, накрыть пластиком и поставить на светлый подоконник. Не помещайте под прямые лучи солнца! Поддерживайте влажность на салфетке до тех пор, пока сеянцы не подрастут для пикировки в маленькие горшочки. Насекомоядные: Росянку, Непентес и Саррацинию сажайте в рыхлый и влажный грунт (чистый торф) с хорошим дренажом. Не используйте удобрений, но в грунт хорошо добавить немного мха-сфагнума. Как клематис Альстремерия, Бонсай, Клематис, Зимостойкий Цикламен, Эвкалипт, Морозник, Хоста, Примула, Ирис и подобные. Посев - ОКТЯБРЬ-ФЕВРАЛЬ. Посев в плодородный грунт (на базе суглинка), немного присыпая семена землей. Полейте и поместите контейнер с посевами на улицу с северной стороны или в неотапливаемую теплицу, защитив от мышей. Оставьте там до весны. Поддерживайте почву во влажном состоянии. Если контейнер стоит на улице, то предусмотрите защиту от сильных дождей. Весной поставьте контейнер в теплицу или в дом на хорошо освещенный, но не солнечный, подоконник и поддерживайте влажность почвы. Это должно стимулировать прорастание. Если семена не проросли весной, держите их в холодном влажном месте все лето. По мере прорастания семян мы рекомендуем немедленно пересаживать каждый сеянец в отдельный горшочек. Посев – МАРТ-СЕНТЯБРЬ. Сейте в плодородный грунт, поместите каждый контейнер в полиэтиленовый пакет и положите в холодильник (не в морозилку!) на 2-3 недели. Затем поместите контейнер в неотапливаемую тепличку или заройте в тенистом месте сада по самые края контейнера, накрыв сверху стеклом или прозрачным пластиком. Некоторые семена прорастут весной и летом, и их следует пересадить при первой же возможности, как только позволит размер. Оставшиеся семена могут находиться в спящем состоянии до следующей весны. Прорастание некоторых видов, в частности Альстремерия, Клематис, Зимостойкий Цикламен и Морозник может длиться 18 месяцев и более. Альтернативным методом выращивания Примулы из семян может служить следующий: - посейте в грунт на основе торфа, не засыпая семян, накройте стеклом или пластиком и поместите в темное место с постоянной температурой 15 С. Температура свыше 18 может препятствовать прорастанию. Когда сеянцы начнут прорастать, подсыпьте грунт тонким слоем, а, когда листья прорастут и через него, переместите контейнер с посевами на хорошо освещенное место при температуре 12-13 С. Никогда не ставьте контейнер на солнце! Зимостойкий Цикламен лучше прорастает при полной темноте при 12-15 градусах С. Мы также получили хорошие результаты, используя следующий метод: поместить семена между двумя влажными салфетками (например, Клинекс), затем – в полиэтиленовый пакет и в светонепроницаемый контейнер, исключив попадание света. Проверьте семена спустя месяц, пикируйте по мере прорастания, оставив непроросшие в полной темноте. Как кактус Кактусы. Сеять в почвосмесь (компост). Этикеткой от семян сделайте неглубокие бороздки под посев. Семена слегка присыпать землей, не заглубляя. Полив – только снизу через поддон. Накройте контейнер с посевами стеклом, затем листом плотной оберточной бумаги или черным пластиком. Поместите в темное место, установив температуру 21-24 С. Поддерживайте постоянную влажность. Когда семена начнут прорастать, поместите контейнер на освещенное место, например, на подоконник, но не на солнце. Обеспечьте хороший доступ воздуха и продолжайте полив через поддон. Когда сеянцев станет достаточно много – распикируйте их в отдельные горшочки. Во время первого зимнего сезона держите растения в тепле, но не давайте почве пересыхать. Если нет возможности растить в отапливаемом помещении – поливайте реже. Со второго года жизни – можно высаживать в открытый грунт на сухое (особенно в зимний период) место. Также можно высаживать в сад только на лето, закапывая в грунт горшок с растением по самые края. Как кливию Кливия (и ей подобные). Такие семена нужно высаживать сразу же после приобретения. Сеять в торфяную смесь на глубину около 1.5 см, затем полить и поместить в темное место при температуре 18-21 С. Первые всходы должны появиться через 3 недели. Как папоротник Папоротники (садовые и комнатные). Споры папоротников прорастают на тонкой пленке воды, по которой они могут свободно перемещаться для осуществления репродуктивного процесса. Для этого торфяную смесь в контейнере для посева нужно очень хорошо утрамбовать и обильно увлажнить (чтобы поверхность «заблестела» - прим. пер.) Густо рассыпать споры папоротника по поверхности, землей не присыпать. Накрыть стеклом и поместить в светлое (с рассеянным светом) место. Грунт должен постоянно оставаться влажным. Прорастание начинается, когда на поверхности грунта образуется зеленая желеобразная масса. Процесс прорастания может занять от 1 до 5 месяцев, прежде чем появятся первые ростки. Вы можете попробовать прорастить семена папоротника на промокательной бумаге, поместив ее на блюдце и поддерживая в постоянно влажном состоянии. Блюдце накрыть прозрачной пленкой, поместить в светлое место (не на солнце). Когда на поверхности «зеленого желе» начнут появляться ростки, промокательную бумагу вместе с содержимым положить на поверхность подготовленного, обильно увлажненного грунта. Затем контейнер с посевами накрыть прозрачной крышкой, не убирая ее до тех пор, пока ростки не станут достаточно большими. Как лилию Лилии. Некоторые семена лилий требуют двойного пробуждения (периода тепла, сменяющегося периодом охлаждения). Сеять в плоский неглубокий контейнер летом. Поместить контейнер в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник (не в морозильную камеру!) на весь зимний период (либо в неотапливаемый парник для более теплых зон – прим. пер.) Семена начнут прорастать весной. Еще один метод: насыпать немного влажного, но не мокрого торфа в банку с завинчивающейся крышкой, посеять семена, закрыть крышку и поставить в теплое (1-21 С) место на 3-4 месяца. Проверять регулярно. Если сеянцы появятся – распикировать. Затем банку поместить в холодильник на всю зиму. Большинство семян прорастет, когда вновь вернутся в тепло. Почва должна быть кислой и рыхлой, богатой гумусом и хорошо дренируемой (можно с добавлением мелкого гравия). Когда образуются луковицы, храните их почти сухими в зимние месяцы! Лилии не переносят повышенной влажности. Как стрелицию Стрелиция (и ей подобные). Не повреждая оболочку семени удалите оранжевый хохолок и замочите семена минимум на период от 2х часов до трех суток. Воду менять ежедневно. Почти полностью вдавить семена во влажный песок, чтобы было видно только кончик черного семени. Проращивать при температуре 24 С в темноте, поддерживая песок во влажном состоянии. Спустя 7 дней проверяйте контейнер еженедельно. Как только появятся признаки прорастания, пересадите наклюнувшееся семечко в отдельный горшок, заполненный смесью из 1 части торфа и 1 части песка. Часто прорастает только корешок, поэтому следует быть внимательными. Поставьте в светлое место и обеспечьте хорошую вентиляцию, т.к. сеянцы особенно подвержены атакам грибковых заболеваний. Период появления всходов может длиться от 1 недели до 6 месяцев. Отличается крайней нерегулярностью сроков прорастания. Сообщение отредактировал Тина - 15.9.2008, 14:36 -------------------- Желаю всем море удачи и дачу у моря.
Тина |
30.11.2008, 0:50
Суперцветовод Регистрация: 14.9.2008 Сообщений: 1045 Из: Москва |
Снегование
Очень простой метод, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша: лиственницы, ели, сосны, пихты, тсуги, псевдотсуги и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания. -------------------- Спасибо, ваша Мила
12.1.2009, 17:04
Суперцветовод Регистрация: 10.9.2008 Сообщений: 9874 Из: Москва |
Использование Эпина-экстра для предпосевной обработки (информацию разместила Галина Петровна) 1 ампула - 1 мл или примерно 40 капель обычно 1 мл (1 ампула) эпина-экстра на 5 л воды - Семена овощных культур замачивают в растворе Эпина-экстра (1-2 капли на 100 мл воды для томатов, огурцов, перцев, баклажанов) 18-20 часов при +20С. - Семена цветочных культур 4 капли Эпина-экстра на 100 мл воды на 18-20 часов. - Луковицы цветочных культур и черенки замачивают перед посадкой в растворе Эпина-экстра (1 мл на 2 л воды) 24 и 12 часов соответственно. - Клубни картофеля опрыскивают перед посадкой (1 мл на 250 мл воды на 50 кг картофеля). Препарат практически не опасен для человека, теплокровных животных, рыб, пчел и других полезных насекомых. Не загрязняет окружающей среды. Класс опасности - III (в качестве растворителя используется технический этиловый спирт с добавкой шампуня для лучшей смачиваемости поверхности листьев). Срок хранения 3 года с даты изготовления. -------------------- |
18.12.2012, 17:19
Цветовод Регистрация: 21.12.2011 Сообщений: 139 |
Может, не совсем в тему, но...
Сообщение отредактировал скворец - 18.12.2012, 17:21 -------------------- Меня зовут Люба
18.12.2012, 17:30
Барботирование семян
Одним из малоизвестных, но очень эффективных способов является барботирование воздухом. Барботирование воздухом - обработка семян в воде, насыщаемой кислородом. Барботирование позволяет резко ускорить появление всходов и повышает всхожесть семян, особенно ”тугорослых”. В домашних условиях для подачи воздуха используют аквариумный компрессор. Наконечник шланга от компрессора помещают на дно стеклянной банки вытянутой формы (можно использовать бутылки из под молока, кефира) емкостью 0,5 - 0,7 л. Банку на 2/3 заполняют водой с температурой +20 градусов. После включения компрессора в воду опускают семена. Очень важно, чтобы воздух равномерно пронизывал всю толщу воды, необходимо так же периодически семена в воде помешивать. Продолжительность обработки зависит в основном от вида семян. Воду после 10-12 часов обработки желательно заменить. По завершению обработки семена подсушивают ”до сыпучести” и используют для посева. Если семена подготовлены к посеву, а последний задерживается по каким-либо причинам, то семена надо высушить на сквозняке, но не на солнце. Сообщение отредактировал скворец - 18.12.2012, 17:30 -------------------- Меня зовут Люба
19.12.2012, 3:17
Суперцветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 1764 Из: Москва |
24.12.2012, 13:23
Суперцветовод Регистрация: 22.9.2008 Сообщений: 2159 Из: деревня Матвеево. Дмитровский р-н. |
Рекомендация проращивания "Как кактус" не годится для семян кактусов.
24.12.2012, 21:26
Да вообще смешная инструкция сижу, думаю... "Как стрелицию" - кого считать подобным стрелиции??
10.3.2013, 22:00
Новичок Регистрация: 7.2.2010 Сообщений: 10 Из: Москва |
Метод проращивания "в пеленках" для цветов никто не использовал? Перцы и помидоры прорастают отлично.
15.3.2013, 16:32
Новичок Регистрация: 3.3.2013 Сообщений: 24 Из: г. Киев |
я проращивала семена в туалетной бумаге )) надо вырезать полоску из п/э пакета, на нее уложить полоски туалетной бумаги, в два-три слоя... (самый дешевый бурый вариант, без отбеливателей). увлажнить бумагу. по верхнему краю выложить семена, сложить бумагу с целофаном вдвое. закрутить в рулетик и поставить в прозрачный одноразовый стаканчик. периодически обновлять увлажненность бумаги опрыскиванием. пророщенные "детки" с корешками легко отделила от бумаги, пикировала и пересадила в грунт. понравился метод.
20.3.2013, 10:34
Да в общем то стоимость, цвет и наличие отдушек у туалетной бумаги никаким образом не влияют на всхожесть семян они в любой прорастут. а вместо того, чтобы скручивать в рулон пленку вполне можно взять любую плошку с крышкой, или затянуть ее сверху пленкой. Главное - чтобы вода слишком быстро не испарилась...
28.3.2013, 20:48
вот описанный выше метод, в картинках.
фото не мои, но я все сделала точно по предписанию. скажу честно - понравилось. во-первых, плошками и ящичками с землей и рассадой заставлен весь подоконник. а пластиковые стаканчики экономят пространство. во-вторых, данный метод больше подойдет для крупных семян, и желательно, после "раскручивания рулета" сразу садить растения в грунт. хотя мелкие тоже прорастила, но уж очень долго и щепетильно их пришлось раскладывать по бумаге. и добавлю, что отбеленная туалетная бумага содержит хлор. в принципе, если будем проращивать цветы - не страшно, но если что-либо, что будем кушать в дальнейшем - тогда нежелательно. берем только туалетную бумагу неотбеленную, из вторсырья. кстати, недавно смотрела видео о выращивании томатов в теплице, и знатная садовод-любитель рекомендовала прикрывать почву вокруг томатов газетами. красители, используемые в печати - токсичны. так что лучше прикрывать почву сеном. -------------------- |
29.3.2013, 11:09
Цветовод Регистрация: 12.2.2010 Сообщений: 387 Из: Серпухов. Московская обл. |
[quote name='Taneshka' date='28.3.2013, 22:48' post='1119963']
вот описанный выше метод, в картинках. Танечка спасибо, обязательно попробую !!!! -------------------- |
9.1.2014, 17:51
Суперцветовод Регистрация: 17.9.2008 Сообщений: 3920 Из: Украина,г.Харьков |
Таня, очень интересный метод, надо попробовать. Спасибо!!!
-------------------- Натали
Мои цветы: Новые альбомы Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они это не переживут...Ю. Никулин. |
10.1.2014, 15:17
Цветовод Регистрация: 13.3.2013 Сообщений: 640 |
а можно семена цикламенов скарифицировать?
-------------------- Грузовая газель по Тольятти и области, ЛС
20.1.2014, 8:00
Цветовод Регистрация: 30.1.2013 Сообщений: 156 |
вот описанный выше метод, в картинках. фото не мои, но я все сделала точно по предписанию. скажу честно - понравилось. во-первых, плошками и ящичками с землей и рассадой заставлен весь подоконник. а пластиковые стаканчики экономят пространство. во-вторых, данный метод больше подойдет для крупных семян, и желательно, после "раскручивания рулета" сразу садить растения в грунт. хотя мелкие тоже прорастила, но уж очень долго и щепетильно их пришлось раскладывать по бумаге. и добавлю, что отбеленная туалетная бумага содержит хлор. в принципе, если будем проращивать цветы - не страшно, но если что-либо, что будем кушать в дальнейшем - тогда нежелательно. берем только туалетную бумагу неотбеленную, из вторсырья. кстати, недавно смотрела видео о выращивании томатов в теплице, и знатная садовод-любитель рекомендовала прикрывать почву вокруг томатов газетами. красители, используемые в печати - токсичны. так что лучше прикрывать почву сеном. Тань, а сколько дней уходит на проращивание таким способом? Хочу так помидорки в этом году сделать, т.к все лучшие места( окна) под рассадой цветов будут заняты. -------------------- Люда
28.2.2014, 14:02
Новичок Регистрация: 8.1.2011 Сообщений: 38 Из: Санкт-Петербург |
вот описанный выше метод, в картинках. плошками и ящичками с землей и рассадой заставлен весь подоконник. а пластиковые стаканчики экономят пространство. Очень хороший способ, спасибо за подсказку! Девочки, а как барботировать, если нет аэратора, под струёй воды подойдёт, кто знает? ( мне надо старые семена раскачать) -------------------- |
2.3.2014, 11:07
Новичок Регистрация: 11.11.2012 Сообщений: 86 |
Кто проращивал семена в геле? Они должны лежать на поверхности или внутри?
10.3.2014, 14:14
Новичок Регистрация: 24.9.2008 Сообщений: 2 |
Я немного утапливала в гель.
14.9.2014, 22:11
Суперцветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 8800 Из: Краснодар |
вот описанный выше метод, в картинках. фото не мои, но я все сделала точно по предписанию. скажу честно - понравилось. Фото мои http://flower.wcb.ru/index.php?s=&show...t&p=1323567 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 4:17 |
